Desconexiones continuas
Mi arduino mega se conecta bien pero sufre continuas desconexiones ¿ Como puedo solucionarlo?
It could be a lot of things… More details are needed
Cuando tengo abierto el monitor serie no se desconecta, sólo lo hace cuando cierro el monitor serial
Sería mucho mejor utilizar inglés, ten en cuenta que en este foro te encontrarás con gente de todas partes. Por otro lado, debes proporcionar más detalles para que te podamos echar una mano.
It would be better if you use English, keep in mind you will find people all around the world. On the other hand, you should provide more details to obtain support.
