Creating a script (need condition on 1st device to cause action on 2nd device, with alternate option to Bridge)
Вітання всім Блінкерам!
Чи є зараз така можливість як створення сценарію?
Наприклад:
В одному проекті є два чи більше пристроїв. Один пристрій має сенсор температури, а інший має реле.
Потрібно, щоб в залежності від отриманої температури на одному пристрої, вмикалось чи вимикалось реле на іншому пристрої.
Або щоб натиснувши кнопку на одному пристрої вмикалось реле на іншому пристрої (типу прохідного перемикача).
Спочатку хотів це зробити з віджетом “Eventor”, але у віджети “Eventor” можна обрати якийсь один пристрій з проекту і все. Було б чудово, щоб коли створюєш новий Eventor, на кожну умову і дію можна було обрати конкретний пристрій з проекту.
Я так розумію, на цей час, вихід тільки у використанні віджету “Bridge”? Чи є ще якісь варіанти? Бо з “Bridge” зовсім не зручно буде робити сценарії, які, можливо, будуть часто мінятись.
Hello to all Blynkers!
Is there a chance to create a script now?
Example:
One project has two or more devices. One device has a temperature sensor, and the other has a relay.
It is necessary that, depending on the temperature received on one device, the relay is switched on or off on another device.
Or, if you press the button on one device, the relay is turned on on another device (such as a pass switch).
First, I wanted to do it with the “Eventor” widget, but in the “Eventor” widget you can choose one devices from the project. It would be great if, when you create a new Eventor, you could choose a specific device from the project for each condition and action.
I understand, at this time, the only way to use the “Bridge” widget? Are there any other options? Because it will not be convenient for “Bridge” to make scenarios that may change frequently.
Hello. Yeap. This is in our roadmap.
@Dmitriy super. I look forward to this opportunity.
супер. чекаю з нетерпiнням на цей функцiонал.
