Apagar salidas si se pierde conexion a internet
Buenas tardes, existe algún método en la aplicación para que en caso de perdida de conexión a Internet, las salidas que estén activas se desactiven?
En mi ejemplo es para un sistema de riego donde la conexión a Internet es inestable por lo que si se produce un corte de Internet mientras se esta regando una zona, esta se quedaría abierta aún habiendo terminado el periodo de activación.
Saludos
Edgar
Yes.
If you use the Time Input and RTC widgets, and use Blynk.config and Blynk.connect rather than Blynk.begin then your MCU should be able to keep accurate time and know when to end a cycle even when there is no internet connection.
